Подгряване на седалките
    Като го гледам че не протестира, че е белгийка, най вероятно е... А и той ще бъде доволен да е регистрирана 136 коня, заради данъка... Да можеше моята да я пиша 99 коня с катализатор - вълшебство!
    Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
      Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
      Значи един Приус ще ти легне много добре с това изискване.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        То можеше но ти не ме попита когато трябваше
        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
          Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
          Само дето не искам да е Приус
          ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
          Първоначално публикувано от vovata Покажи съобщение
          Е, айде, айде, в хасковското данъчно не пасат трева... Пробвано е
            По документи се води 110kw 150 коня иначе идва от Австрия затова предполагам че не е от тези намалените ама знае ли човек
              Първоначално публикувано от AvaddonBG Покажи съобщение
              Е как да не знае човек?
              Отваряш капака и гледаш отпред в дясно до ботуша има една лъскава табелка.
              Ако пише на нея 939А8... то е 136 коня, а ако пише 939А2, то е 150 коня.
                Вече е ясно 150 кончета е пише че е с двигател 939А2000
                Сега ми остана само да разбера от къде да си купа щипки за колоната между вратите има нещо счупено, хлопа и не е платно пък и дрънка нещо от вътре
                Благодаря още веднъж за помощта
                  Да възродя тази стара тема за да не пускам нова. И аз имам сходен проблем с шофьорската седалка. Подгрева не работи. В началото не светеше и копчето, но се оказа, че буксата под седалката не беше включена. След като я включих копчето светна но не подгрява. Смених с другото от другата седалка, пак същото. Тоци не съм мерил понеже свети и си мисля, че не е от това ма знам ли?Бушона в багажника е здрав. Клоня, че нещо е прецакано в самата седалка. Някакви идеи...???
                  Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
                  164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
                    Възможно ли е да има "кантар" на седялката и при неналичие на пасажер върху нея да се изключва ? Провери дали имаш напрежение на дебелите кабели които влизат в седялката и ще си отговориш бързо на въпроса. Друго което също можеш да направиш е да мериш на буксата на копчето, при положение че има дясна работеща можеш лесно да ги сравниш.
                      Моите топлят и без да е седнал някой,та май нямат сензор(кантар) за тежест,като тоя за коланите примерно.
                      • #26
                        Гледах сега има ток в буксата. И в двете седалки е еднакво, явно вътре в седалката е нещо, но незнам какво!?
                        • #27
                          http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...eats-fail.html
                          при мен се оказва терморегулатора,че е заминал... ама като гледам само оригинален 150 евро ...
                          • #28
                            Оправих я. Оказа се прекъснат кабел в долната част на седалката. Наложи се да я разтапицирам. Някой ако се интересува как става може да пита.
                            • #29
                              Здравейте колеги, аз също имам проблем с подгрева, копчетата светят, но подгрев няма, бушоните са здрави, нямам идея, кои са точно, но проверих абсолютно всички бушони, които има по колата и всички са ок, та си мисля, че са заминали реотанчетата, как мога да проверя това и ако са те как се разтапицира седалката за да се сменят или е по добре да си карам без подгрев?
                              • #30
                                И таз добра...
                                Годините си оказват влияние, мамицата му....
                                Спря ми подгрева на шофьорската седалка. На другата си работи, копчетата светят, което ме навежда на мисълта, че сигурно е прекъснат реотана. Отдолу виждам само една бяла букса и голямата долу при шините за седалките. Тая бялата ли е за подгрева? На един бушон ли са и двете седалки и въобще къде са бушоните?
                                п.с.Разбрах ,че за всяка седалка си има бушон,а те са в багажното....отивам да ги проверя след малко.
